Zamieszczone przez kurczak1985
O1 1.6 + LPG "fabryczne" jak to jest z pompą paliw
Czy pompa paliwa jest odcinana po przejściu na LPG w przypadku tego autka? Jeżeli nie, to jak jest z żywotnością? Może nie ma sensu odcinać?
Thx
Roman
pompa paliwa pracuje ciągle
musi pracować by się nie zatarła (przynajmniej tak mi tłumaczyli parę lat temu jak zakładałem 1 sekwencje)----===LPG Powered By GABOREK===---
I jest chyba by-pass do zbiornika.Zamieszczone przez __kater__pompa paliwa pracuje ciągle
kolego romman, nie ma na to reguly
mialem 5 aut z gazem i wszystko dzialalo bardzo dlugo i jak sprzedawalem tez dzialalo ale w 1 aucie po 2000 km od zalozenia gazu padla pompa i to wlasnie w OI wiec jak widac nie ma na to reguly
pamietaj jedynie aby poziom paliwa nie poszedl ponizej rezerwy (bynajmniej tak mi mowili) bo sie zatrze
mnie tłumaczyli że jak jest na gazie to lepiej żeby zrobić odcięcie pompy paliwowej i właśnie mam u siebie takie cuśZamieszczone przez __kater__musi pracować by się nie zatarła (przynajmniej tak mi tłumaczyli parę lat temu jak zakładałem 1 sekwencje)
czy lepiej, czy gorzej - ilu użytkowników, tyle opinii.
za:
jak nie działa to po co ma mielić
przeciw:
na benzynie mieli cały czas , wiec po co docinać.
a teraz praktyka:
są pewne auta, gdzie ciśnienie paliwa musi być cały czas utrzymywane na listwie, bo jak zniknie, to wycinany jest zapłon- czyli na gazie nie pojedziemy
w przypadku sekwencji brak gazu ( a w zasadzie spadek ciśnienia) powoduje z automatu przejście na benzynę. jeśli będziemy mieli wyciętą pompę zawsze takie przejście będzie z szarpnięciem- moment przełączenia+ czas na dobicie ciśnienia= musi szarpnąć.
ponadto - odcinając pompę stosujemy dodatkowy przekaźnik. jest to jeszcze jeden element , który może się za przeproszeniem zesrać w najmniej odpowiednim momencie.
a tak naprawdę dlaczego nie jestem zwolennikiem odcinania pompy - wyznaję zasadę : jak najmniej ingerencji LPG w benzynę. więc odcięcie pompy nie jest konieczne- to go nie robię- nie tracę czasu na lokalizowanie przewodu do pompy, nie drę plastików itp, itd. Ponadto miałem nieprzyjemność jeździć autkiem, gdzie ktoś założył takie cóś w najbardziej partacki sposób: po przełączeniu na gaz powrót na benzynę mógł byc zrealizowany tylko po wyłączeniu i ponownym załączeniu zapłonu . Bzdura.
W przeciągu roku zrobiłem tylko dwa odcięcia pompy : jedno na wyraźne życzenie klienta w polonezie : bo pompa tak hałasowała, ze się wściec można było, a drugie w accordzie z samiautomatycznym gaźnikiem zasilanym elektryczną pompa paliwową- tam inaczej się nie dało. Wszystkim innym wybijam to z głowy.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
mnie powiedzieli zeby zawsze miec pol zbiornika paliwa bo pompa pracuje
mialem tak w astrze i w jettcie
Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
Huwe - dzięki - moje doświadczenie jest takie, że wcześniej w Citroenie Saxo nie było odcięcia i nic się nie działo a w lanosie pompa padła (mimo że paliwa zawsze było dużo). Oczywiście wykpili się i nie udało się naprawić w ramach gwarancji. Dzisiaj wiem, że to był błąd, bo miałem się sądzić ale wypękałem.
Tak więc szczerze mówiąc wolałbym chyba odciąć niż znowu się użerać.
